![Какие ошибки могут возникнуть при работе кондиционера? Dantex RK-09SATI/RK-09SATIE [Ответы 1]](/images/1632482/pimg_3277530.jpg)
Вопрос 657756
Какие ошибки могут возникнуть при работе кондиционера? |
При работе кондиционера могут возникнуть следующие ошибки: 1. Неисправность датчика температуры в помещении (IRT Sensor) 2. Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока (OPT Sensor) 3. Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока (IPT Sensor) 4. Неисправность вентилятора внутреннего блока и/или ошибка связи между двигателем вентилятора и платой управления 5. Обнаружена утечка хладагента (несоответствие измеренных значений) 6. Неисправность датчика температуры наружного воздуха 7. Неисправность датчика температуры трубы нагнетания наружного блока 8. Неисправность инверторного модуля (IPM) наружного блока 9. Неисправность главной платы управления (PCB EEPROM) наружного блока 10. Неисправность датчика по току наружного блока 11. Неисправность датчика температуры трубы всасывания наружного блока 12. Неисправность двигателя вентилятора наружного блока 13. Ошибка связи между внутренним и наружным блоками Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843343/38 |
Какие компоненты входят в электрические схемы внутренних блоков RK-07SATI ~ RK-24SATI?
