Какие меры предосторожности и рекомендации по установке кондиционера? Dantex RK-07ENT4/RK-07ENT4E [Ответы 1]
Вопрос 657758
User_q657758, Редмонд
Кондиционер должен быть установлен в соответствии с действующими нормами и правилами. Прокладка линий электропитания должна быть выполнена согласно электротехническим требованиям региона установки. Для включения и выключения кондиционера используйте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) на пульте управления или кнопку расположенную на внутреннем блоке. Убедитесь, что кондиционер находится в выключенном состоянии, прежде чем вытащить вилку из розетки. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению оборудования заявленному в инструкции к кондиционеру или указанному на табличке с техническими данными. Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети. Выключатель и разъем электропитания должны содержаться в чистоте. Вставьте вилку в розетку правильно и до конца, чтобы избежать риска поражения электрическим током или возгорания из-за плохого контакта. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или квалифицированным специалистом, во избежании серьезных травм. Удостоверьтесь, что вилка подходит к розетке, если не подходит - замените розетку или вилку в соответствиями с требованиями национальных стандартов. При установке кондиционера необходимо предусмотреть на линии электропитания устройство автоматического отключения по высокому току и по току короткого замыкания (автоматический выключатель) соответствующего номинала, согласно действующим национальным нормам и правилам, а так же устройством защитного отключения по току утечки. Кондиционер должен быть надежно заземлен. При осуществлении ремонтных работ кондиционер следует отключить от электросети. Номинальное значение тока плавкого предохранителя, установленного на плате кондиционера - 3,15А /250 В. Не допускается использование кондиционера с установленным предохранителем не соответствующего номинала или с перемычкой. После установки кондиционера электрическая вилка должны находиться в доступном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843347/5
