![Как осуществить управление блоком без использования пульта дистанционного управл... Dantex RK-07SDM4/RK-07SDM4E [Ответы 1]](/images/1632491/pimg_3277566.jpg)
Вопрос 657767
Как осуществить управление блоком без использования пульта дистанционного управления? |
В случае выхода пульта дистанционного управления из строя, управление блоком можно осуществлять вручную с помощью кнопки MANUAL CONTROL (Ручное управление) на внутреннем блоке. Для начала ручного управления блоком необходимо его выключить. Затем откройте переднюю панель внутреннего блока и найдите кнопку MANUAL CONTROL на правой стороне блока. Нажмите однократно кнопку MANUAL CONTROL, чтобы активировать режим FORCED AUTO (Принудительный автоматический). Чтобы активировать режим FORCED COOLING (Усиленное охлаждение), нажмите кнопку MANUAL CONTROL еще раз. Для выключения блока нажмите кнопку MANUAL CONTROL третий раз. После этого закройте переднюю панель. Важно отметить, что ручное управление не является долгосрочным решением и рекомендуется использовать пульт дистанционного управления для управления кондиционером. Кнопка ручного управления предназначена только для проведения проверок или управления в экстренных ситуациях, когда пульт дистанционного управления потерян и другой альтернативы нет. Чтобы вернуться в режим нормального управления, включите блок с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843352/43 |
Какие требования к длине и перепаду высоты трубопровода хладагента указаны в таблице?
