![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке и техническом обслу... Dantex RK-09SSI2/RK-09SSI2E [Ответы 1]](/images/1632502/pimg_3277609.jpg)
Вопрос 657776
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке и техническом обслуживании кондиционера? |
При очистке и техническом обслуживании кондиционера необходимо отключить его от сети электропитания, чтобы избежать поражения электрическим током. Также запрещена очистка кондиционера водой и использование летучих жидкостей. При очистке поверхности внутреннего блока рекомендуется использовать мягкую сухую или влажную ткань. Важно не снимать панель во время очистки. Для очистки фильтра можно использовать пылесос или воду с температурой ниже +45℃. Если фильтр сильно загрязнен, его можно промыть водой и оставить для просушки в прохладном месте. После очистки фильтр необходимо установить и плотно закрыть панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843363/27 |
