![Какие причины могут быть если кондиционер не работает и из внутреннего блока вых... Dantex RK-07SAG/RK-07SAGE [Ответы 1]](/images/1632506/pimg_3277617.jpg)
Вопрос 657788
Какие причины могут быть, если кондиционер не работает и из внутреннего блока выходит пар? |
Возможные причины: высокая температура в помещении и высокий уровень влажности воздуха, работа кондиционера в режиме Auto, быстрое охлаждение воздуха. После некоторого времени температура и уровень влажности воздуха в помещении понизятся, и пар исчезнет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843367/20 |
Какие действия нужно выполнить для проверки перед началом эксплуатационного сезона?
Как использовать вспомогательную кнопку для включения и отключения кондиционера?
