![Какие инструкции по установке внутреннего блока кондиционера? Dantex RK-07SAG/RK-07SAGE [Ответы 1]](/images/1632506/pimg_3277617.jpg)
Вопрос 657789
Какие инструкции по установке внутреннего блока кондиционера? |
Для установки внутреннего блока кондиционера следуйте следующим инструкциям: 1. Установите крышку доступа к электрическим соединениям обратно на место и закрутите винт. 2. Закройте панель. 3. Убедитесь, что соединительный кабель электропитания проходит через кабельное отверстие с обратной стороны внутреннего блока и выходит с фронтальной стороны. 4. Снимите хомут; подключите соединительный кабель электропитания к клемме согласно цвету; закрутите винт и зафиксируйте соединительный кабель электропитания с помощью хомута. 5. Соедините соединение с наружным блоком согласно указанным цветам проводов. Примечание: Все кабели между внутренним и наружным блоками должны быть подсоединены только силами квалифицированных специалистов. Если длина соединительного кабеля электропитания недостаточна, обратитесь к поставщику для замены провода. Избегайте самостоятельного увеличения длины провода. Агрегат с вилкой должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивался легкий доступ к вилке электрического соединителя. Если агрегат не имеет вилки, линия электропитания должна быть оснащена защитным автоматом. Многополюсный выключатель с минимальным зазором между контактами 3 мм должен быть подсоединен к стационарной электропроводке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843367/30 |
Как использовать вспомогательную кнопку для включения и отключения кондиционера?
