Какие коды ошибок связаны с внутренними блоками? Dantex RK-18UHTN/RK-18HTNE-W [Ответы 1]
Вопрос 657791
User_q657791, Редмонд
11 месяцев назад
Коды ошибок, связанные с внутренними блоками:
- Е1: Датчик температуры воздуха внутреннего блока неисправен
- Е2: Датчик температуры испарителя внутреннего блока неисправен
- Е3: Датчик температуры конденсатора наружного блока неисправен
- Е4: Наружный блок неисправен (см. наружный блок)
- EL: Переполнение ванночки для сбора конденсата
- Ed: Ошибка EEPROM Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843383/18
