Какие требования к электрическим подключениям между внутренним и наружным блокам... Dantex RK-18UHG3N/RK-18HG3NE-W [Ответы 1]
Вопрос 657794
User_q657794, Редмонд
Какие требования к электрическим подключениям между внутренним и наружным блоками?
Для электрических подключений между внутренним и наружным блоками следует соблюдать следующие требования:
1. Линии высокого и низкого напряжения должны проходить через резиновые уплотнительные кольца на стороне электрического блока управления.
2. Не переплетайте между собой соединительный провод проводного пульта управления и кабель связи либо расположите их параллельно друг другу во избежание неисправностей.
3. Силовой и слаботочный кабели должны быть надежно зафиксированы по отдельности. Силовой кабель должен быть зафиксирован большими хомутами, слаботочный кабель - малыми хомутами.
4. Зафиксируйте с помощью винтов на клеммной панели провода кабеля связи между внутренним и наружным блоками, а также силового кабеля. Некорректное подключение может стать причиной возгорания.
5. Если слаботочный кабель внутреннего блока (для подсоединения к наружному блоку) и силовой кабель подсоединены некорректно, может возникнуть неисправность блока.
6. Внутренний и наружный блоки должны быть заземлены, используйте для этого соответствующий заземляющий провод.
7. Блок должен быть заземлен в соответствии с государственными стандартами электрической безопасности.
8. При подключении проводов силового кабеля убедитесь, что чередование фаз сети электропитания соответствует последовательности фаз на клемме данного блока и присутствует фаза L2. В противном случае появится ошибка межблочной связи E6, что приведет к неправильному пониманию причины неисправности. При отсутствии фазы L2 напряжение электропитания поступит на плату управления наружного блока и компрессор может запуститься, что приведет к выходу его из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843392/39
