Какие требования к размещению наружного блока кондиционера? Dantex RK-18CHC3N/RK-18HC3NE-W [Ответы 1]
Вопрос 657799
User_q657799, Редмонд
Размещение наружного блока с препятствиями спереди и сзади должно быть не менее 300 мм и 2000 мм соответственно. Запрещено монтировать наружный блок в месте с препятствиями со всех четырех сторон, даже если сверху открытое пространство. Если в месте установки наружного блока бывает сильный ветер, рекомендуется разместить блок вдоль стены или установить ограждение, чтобы вентилятор кондиционера мог нормально работать при сильном ветре. Также необходимо обеспечить, чтобы входящий и выходящий потоки воздуха не направлялись на животных и растения, а шум и воздушный поток от наружного блока не мешали соседям владельца кондиционера. Максимальная длина трассы от внешнего блока до внутреннего не должна превышать 20 метров, а перепад высот между ними не должен быть более 10 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843412/15
