Какие ситуации могут возникнуть в процессе эксплуатации кондиционера? Dantex RK-24FHM3/RK-24HM3E [Ответы 1]
Вопрос 657801
User_q657801, Редмонд
В процессе нормальной эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие ситуации: 1. Срабатывание защиты кондиционера, например, после остановки компрессора его повторный запуск возможен только через 3 минуты. 2. В режиме нагрева кондиционер не подает холодный воздух, когда теплообменник внутреннего блока находится в определенных состояниях. 3. Во время оттайки вентиляторы внутреннего и наружного блоков не работают. 4. При низкой температуре наружного воздуха и высокой влажности может образовываться иней на наружном блоке, что снижает эффективность работы кондиционера в режиме нагрева. 5. Из внутреннего блока может поступать белый пар из-за большой разницы температур входящего и выходящего воздуха в режиме охлаждения при высокой относительной влажности. 6. Также возможны ситуации, связанные с тестовым запуском и функцией блокировки кондиционера. Важно помнить, что перемещение вручную заслонок и жалюзи может повредить кондиционер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843416/11
