Как настроить датчик отражения принтера? Citizen CL-S521 [Ответы 1]
Citizen CL-S521
Вопрос 657811
User_q657811, Редмонд
1. Откройте печатающую головку и «плечо» датчика, затем совместите положение маркера нижнего датчика и центр черной метки на бумаге.
2. Выберите датчик отражения.
3. После того, как датчик отражения выбран, установите этикеточную бумагу между валиком и датчиком бумаги. (Проследите за тем, чтобы черная метка и зазор на бумаге не проходили через датчик бумаги.) Затем закройте «плечо» датчика и печатающую головку.
4. Если при нажатой кнопке MODE/REPEAT нажать и отпустить кнопку PAUSE, светодиод PRINT погаснет, после этого светодиод CONDITION начнет часто мигать, и начнется подача бумаги, а датчик настроится автоматически.
5. Если автоматическая настройка прошла нормально, светодиоды PRINT и CONDITION LED вернутся в исходное состояние. Если автоматическая настройка прошла неудачно (настройка невозможна), загораются светодиоды CONDITION и ERROR.
6. Если нажать кнопку STOP, принтер выйдет из режима настройки датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843505/41
