Как выполнить программирование охранных и сервисных функций? Cenmax Vigilant V12-D [Ответы 1]
Вопрос 657830
User_q657830, Редмонд
Чтобы изменить значение программных функций: 1. При отключенной охране нажмите кнопку аварийного отключения 5 раз и включите зажигание. 2. Сирена подаст 5 звуковых сигналов. 3. Для выбора функции, значение которой требуется изменить, нажимайте кнопку аварийного отключения. Каждое нажатие будет сопровождаться соответствующим количеством коротких звуковых сигналов, каждое пятое - длинным. Например, функции 3 будет соответствовать 3 коротких сигнала, а функции 7 - 1 длинный и 2 коротких. Для выбора функций в обратном порядке необходимо длительно удерживать кнопку аварийного отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843537/38
