Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при установке электронных... Aeronik ASI-07ILK3/ASO-07ILK2 [Ответы 1]
Вопрос 657847
User_q657847, Редмонд
Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при установке электронных приборов?
При установке электронных приборов необходимо соблюдать следующие требования по безопасности: 1. Использовать питание от сети переменного тока с соответствующим напряжением и толщиной кабеля питания. 2. Не тянуть за кабель слишком сильно. 3. Обеспечить надежное заземление прибора, подключив его к надежному устройству заземления. Эту работу должен выполнять специалист. Воздушный выключатель должен иметь функции магнитного и теплового расцепления для защиты от перегрузки. 4. Соблюдать минимальное расстояние от прибора до горючих поверхностей (1,5 м). 5. Устанавливать прибор в соответствии с национальными требованиями по проводке. 6. Выключатель с полным отключением должен иметь разделение контактов минимум 3 мм на всех подключаемых полюсах. Для моделей со штепселем, проверить, чтобы после установки розетка была в пределах досягаемости шнура. Убедиться, что «фаза», «ноль» и «земля» соответствуют каждый к своему разъему и отсутствует возможность ошибки подключения, оно надежно и в схеме цепи нет короткого замыкания. Неправильное подключение может привести к пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843644/26
