Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрической маши... BRAIT BRE8/1300 [Ответы 1]
BRAIT BRE8/1300
Вопрос 657866
User_q657866, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрической машины?
При эксплуатации электрической машины необходимо исключить воздействие тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Повреждённый или перекрученный шнур увеличивает риск поражения электрическим током. При работе на открытом воздухе следует использовать удлинитель, пригодный для использования на открытом воздухе. Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации машины. Не приступайте к работе, если вы устали или находитесь под действием лекарственных препаратов. Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами, такими как очки, маски, обувь, каска или наушники, чтобы уменьшить опасность получения повреждений. Не допускайте случайного включения машины, блокируйте клавишу выключателя перед подключением к сети. Перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаечные ключи. При работе сохраняйте устойчивое положение и не пытайтесь дотянуться до чего-либо. Одевайтесь надлежащим образом, избегайте свободной одежды, ювелирных изделий и приближения волос, одежды и перчаток к движущимся частям машины. При наличии подключаемых устройств для пылеудаления убедитесь в том, что они подключены правильно и используются надлежащим образом, чтобы снизить риск, связанный с запылённостью рабочего места. Не перегружайте электрическую машину, используйте инструмент соответствующего назначения для выполнения работы. Не используйте электрическую машину, если её выключатель неисправен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843728/17
