Как правильно установить цепь на бензопилу? BRAIT BR-2512 [Ответы 1]
BRAIT BR-2512
Вопрос 657867
User_q657867, Редмонд
1. Установите ползун в положение максимально близкое к звездочке ведущей путем вращения винта натяжения цепи против часовой стрелки.
2. Оденьте цепь на ведущую звездочку.
3. Оденьте цепь на шину и установите шину на шпильку (шпильки) и ползун.
4. Убедитесь, что кромки режущих зубьев цепи на верхней части шины направлены от двигателя бензопилы.
5. Установите крышку тормоза цепи на шпильку (шпильки), накрутите гайку (гайки).
6. Возьмитесь за носок шины и приподнимите его вверх одновременно с этим вращением винта натяжения по часовой стрелке отрегулируйте натяжение цепи.
7. Туго затяните гайку (гайки) на крышке тормоза цепи.
8. После этого убедитесь, что цепь хорошо скользит и имеет необходимое натяжение, смещая ее вручную. При необходимости снова отрегулируйте натяжение цепи.
9. Для этого следует сначала вновь ослабить гайки боковой крышки. Натяжение цепи установлено правильно, если в средней части шины цепь можно оттянуть на 4-6 мм и при этом ее можно протянуть рукой по шине. При установке новой цепи натяжение следует проверять регулярно, до тех пор, пока цепь не приработается. Производительность и срок службы цепи зависят от правильного ее натяжения. Новая цепь слегка удлиняется по мере ев эксплуатации. Часто проверяйте и регулируйте ее натяжение, так как, когда цепь ослабляется, она может соскочить или быстро износиться вместе с шиной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843746/10
