![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при распиле дерева? BRAIT BR-4515C [Ответы 1]](/images/1632788/pimg_3278347.png)
BRAIT BR-4515C
Вопрос 657872
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при распиле дерева? |
При распиле дерева необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Если надпил расположен близко к стержню, дерево должно начать падать. Когда дерево начинает падать, уберите пилу из надреза, отключите ее и покиньте площадку по пути отхода, контролируя направление падения дерева. - Не спиливайте сучья, находясь на стволе дерева. - Убедитесь, что у вас прочная опора для ног и вы находитесь выше ствола, который упал, если распил осуществляется на бугорчатой местности. - Если возможно, бревно должно иметь опоры, чтобы его концы, которые подлежат обрезке, не лежали на земле. - Если бревно поддерживается с обоих концов, а распил нужно сделать посредине, то сделайте надпил сверху к середине бревна, а потом снизу. Это предотвратит зажатие шины. - Предотвращайте вхождение пилы в землю. - Когда делаете распил на склоне, всегда стойте на высоком месте. - Если бревно поддерживается с одной стороны, сначала сделайте надпил снизу 1/3 диаметра ствола, во избежание защемления. Затем распиливайте сверху по направлению к нижнему распилу. - Если бревно поддерживается с двух сторон, сначала надпилите сверху 1/3 диаметра, во избежание защемления, а потом делайте распил снизу, чтобы встретиться с верхним распилом. Избегайте защемления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843747/12 |
Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать при использовании пилы BRAIT ®?
