Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с цепной пилой? BRAIT BR-2400 [Ответы 1]
BRAIT BR-2400
Вопрос 657880
User_q657880, Редмонд
При работе с цепной пилой необходимо следить за состоянием цепи и ее заточкой, так как тупая или плохо заточенная цепь может привести к серьезному повреждению мотора. Поврежденную цепь необходимо заменить или отремонтировать, чтобы избежать возможной травмы. При уходе за пильной шиной необходимо убедиться, что цепь остановлена. После каждой недели работы с пилой рекомендуется переворачивать пильную шину для равномерного распределения нагрузки на нее и продления срока ее службы. После каждого рабочего дня пильную шину нужно чистить и проверять на наличие признаков износа или повреждения. При обнаружении дефектов, таких как шипы, заусенцы или изгиб на рейках пильной шины, необходимо их устранить рашпилем. Если обнаружены серьезные дефекты, пильную шину следует немедленно заменить. При выполнении технического обслуживания пилы необходимо отключить ее от сети. Охлаждающие отверстия двигателя должны быть всегда чистыми. Самостоятельно можно выполнять только те операции по обслуживанию, которые описаны в инструкции. Все прочие работы должны выполняться в сервисных мастерских. Необходимо использовать только оригинальные запасные части и предусмотренную оснастку. Использование неоригинальных запасных частей или комбинаций «шина/режущая цепь», а также элементов непредусмотренной длины может создать повышенную опасность. В случае использования непредусмотренной режущей части или оснастки фирма не несет ответственности за несчастные случаи или материальный ущерб. При повреждении корпуса пилы следует обратиться в мастерскую. Цепная пила должна храниться в безопасном месте, горизонтально и в сухом, недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843806/17
