Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при производстве электросварочн... BRAIT MMA-200F [Ответы 1]
BRAIT MMA-200F
Вопрос 657882
User_q657882, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при производстве электросварочных работ?
При производстве электросварочных работ необходимо установить навес над рабочим местом и местом нахождения сварочного аппарата во время дождя или снегопада. Также перед началом работы необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации. Важно помнить о опасности высокого напряжения и следовать указаниям предупреждений и символов опасности. При работе необходимо использовать диэлектрические перчатки, галоши, коврик и изолирующий шлем. Запрещается прямой контакт со сварочной цепью, так как напряжение холостого хода между зажимами земли и электрода может быть опасным. Во время обслуживания необходимо отключить аппарат от сети. Для защиты ног от попадания раскаленного металла и излучения, а также от механического повреждения в случае падения тяжелого груза, необходимо использовать специальную защитную обувь. Также необходимо защищать органы зрения с помощью защитной маски со специальными стеклами для защиты глаз, а также использовать защитные очки и наушники. Если есть опасность падения предметов и ушиба головы, необходимо надевать защитную каску. Для защиты рук необходимо использовать защитные перчатки или рукавицы. Необходимо избегать использования одежды из синтетических тканей и использовать сухую специальную защитную невозгораемую одежду, не загрязненную маслом или другими горючими веществами. Необходимо избегать касания рабочей поверхности материала голыми руками и трогать держатель электрода после сварки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843812/5
