Какие действия необходимо выполнить для установки внутреннего блока? MARSA RK-07MTA2/RK-07MTA2E [Ответы 1]
Вопрос 657885
User_q657885, Редмонд
Для установки внутреннего блока следует выполнить следующие действия:
1. С помощью уровня, установите монтажную пластину в квадрат по вертикали и горизонтали.
2. Вставьте пластиковые дюбели в отверстия.
3. Закрепите монтажную пластину, используя саморезы, которые входят в комплект.
4. Убедитесь, что монтажная пластина надежно закреплена.
5. Сверлите отверстие для трубопровода в стене с уклоном вниз в направлении к внешней части стены.
6. Установите гибкий фланец через отверстие в стене.
7. Поднимите переднюю панель и снимите крышку внутреннего блока.
8. Подключите провода кабеля к клеммам внутреннего блока, следуя схеме подключения на правой части устройства.
9. Убедитесь, что кабель, соединяющий наружный и внутренний блок, пригоден для использования вне помещений.
10. Установите вилку в доступном месте после установки прибора, чтобы ее можно было легко извлечь при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843836/19
