Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мобильного эл... Loriot LPC-07TAM [Ответы 1]
Loriot LPC-07TAM
Вопрос 657899
User_q657899, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мобильного электрического кондиционера воздуха?
1. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
2. Убедитесь, что входное и выходное вентиляционное отверстие свободно.
3. Не засовывайте посторонние предметы в воздуховыпускные решетки кондиционера, так как вентилятор вращается с высокой скоростью.
4. Устанавливайте устройство на горизонтальную поверхность, чтобы избежать утечки конденсата (воды).
5. Не устанавливайте напольный кондиционер в следующих местах: в местах воздействия прямых солнечных лучей, вблизи источников открытого пламени, вблизи других работающих нагревательных приборов, в местах, где возможно попадание брызг воды или пара на прибор, в помещениях с повышенной влажностью, вблизи бассейнов, ванных и душевых комнат.
6. Не используйте устройство во взрывоопасной или коррозионной среде. Не храните рядом с кондиционером бензин и другие летучие легковоспламеняющиеся жидкости, так как это очень опасно!
7. Используйте устройство для охлаждения воздуха при температуре окружающей среды от 18°С до 35°С.
8. Периодически очищайте фильтры, чтобы обеспечить эффективную работу устройства.
9. Не наклоняйте кондиционер, чтобы обеспечить надежную работу компрессора.
10. Если устройство отключено, повторное включение должно осуществляться не ранее чем через 3,5 минуты, чтобы избежать выхода из строя компрессора.
11. Для работы компрессора необходим ток силой как минимум 10А. Не включайте устройство в удлинители, чтобы избежать перегрева, риска возникновения пожара и повреждения внутренней электрической сети.
12. Устройство предназначено для охлаждения и осушения воздуха только в домашних условиях и не может применяться в промышленных целях.
13. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный силовой шнур должен заменяться только авторизованным сервисным центром изготовителя, квалифицированными специалистами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843965/5
