Какие возможные причины и методы исправления проблем с устройством? Loriot LHS-C300M [Ответы 1]
Loriot LHS-C300M
Вопрос 657911
User_q657911, Редмонд
Возможные причины и методы исправления проблем с устройством:
- Если не выходит пар, возможно, нет питания. Включите устройство в розетку или проверьте, что прибор включен.
- Если нет воды в баке, добавьте воду. Если в баке мало воды, добавьте еще.
- При первом использовании прибора оставьте его открытым на 12 часов в сухом месте.
- Если пар имеет неприятный запах или слышны непонятные шумы в процессе работы, возможно, бак установлен в неверном положении или на неровной поверхности. Установите бак на основание прибора ровно или на ровное и твердое пространство. Также может быть загрязнение или пыль в месте соединения бака и основания прибора, или неверная установка поплавка. Следуйте указаниям раздела «Очистка прибора» или почистите шов соединения.
- Если пар выходит из-под бака, возможна утечка воды. Проверьте, что правильно очищено устройство от минеральных отложений, вызванных жесткой водой. Если вода слишком жесткая, используйте бытовые фильтры для очистки воды или смешайте воду с дистиллированной в пропорции 1:1.
Перед обращением в сервисный центр, рекомендуется просмотреть указанные проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843977/8
