Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании электрообогрев... Loriot LIN-0.8 [Ответы 1]
Loriot LIN-0.8
Вопрос 657912
User_q657912, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании электрообогревателя?
1. Электрообогреватель является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги. Особенно осторожно нужно относиться к теплоизлучающей панели.
2. Прибор не предназначен для использования лицами [включая детей] с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
4. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания: модели LIN-0.8, LIN-1.O, LIN-1.5, LIN-2.0 напряжение - 230 В- 50 Гц; Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
5. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор от электросети.
6. Обогреватели являются стационарными приборами, устанавливаемыми на высоком уровне, высота подвеса - от 2,5 до 3.5 метров от уровня пола.
7. Термостойкость материала покрытия потолка - не менее 80°С.
8. Подключение обогревателей к электросети может производиться посредством шнура электропитания, снабженного штепсельной вилкой.
9. В случае подключения обогревателя непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.
10. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.
11. Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
12. Недопустимо эксплуатировать прибор, установленный не по инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843978/4
