Какие требования необходимо учитывать при выборе места установки наружного блока... Loriot LAC-14AIM-OUT [Ответы 1]
Вопрос 657916
User_q657916, Редмонд
Какие требования необходимо учитывать при выборе места установки наружного блока кондиционера?
При выборе места установки наружного блока необходимо учитывать следующие требования: должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки и обслуживания блока, не должно быть препятствий для циркуляции воздуха со сторон забора и выброса воздуха, блок должен быть установлен горизонтально, минимизировать воздействие прямого солнечного света и осадков на блок, исключить воздействие других наружных блоков при монтаже группы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843982/26
