![Как выбрать режим работы кондиционера? Lessar LS-HE09KSE2/LU-HE09KSE2 [Ответы 1]](/images/1633053/pimg_3279042.jpg)
Вопрос 657922
Как выбрать режим работы кондиционера? |
Для выбора режима работы кондиционера следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что кондиционер включен в розетку и подано питание. Лампочка OPERATION на дисплее внутреннего блока начнет мигать. 2. Нажмите кнопку [MODE] для выбора режима работы. В режиме AUTO кондиционер автоматически будет выбирать режим работы (охлаждение, вентиляция, обогрев) по заложенному алгоритму, в зависимости от необходимой температуры, выставленной на пульте управления, и температуры в помещении. 3. Если режим AUTO некомфортен для вас, то в любой момент можно выбрать другой режим работы. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора нужного режима. Доступны режимы охлаждения (COOL), обогрева (HEAT) и вентиляции (FAN). 4. Задайте необходимую температуру кнопкой [TEMP]. 5. Включите кондиционер кнопкой [ON/OFF]. Примечание: В режиме вентиляции (FAN) выбор уставки температуры невозможен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844027/21 |
