![Возможна ли установка кондиционера на крышу или фасадные стены в моем регионе? Lessar LS-HE09KSE2/LU-HE09KSE2 [Ответы 1]](/images/1633053/pimg_3279042.jpg)
Вопрос 657926
Возможна ли установка кондиционера на крышу или фасадные стены в моем регионе? |
Установка кондиционера на крышу или фасадные стены возможна, но может быть затруднена, если место установки труднодоступное. Соединение между стеной и кронштейнами, а также между кронштейнами и кондиционером должно быть устойчивым и надежным. При установке на крышу необходимо убедиться, что ничто не мешает хорошему теплообмену и замерить расстояние между лапами наружного блока. Затем следует разметить отверстия в месте установки, просверлить отверстия и закрепить кронштейны с помощью дюбелей. При установке на поверхность (крышу) рекомендуется заранее подготовить раму (фундамент) для блока. Наружный блок крепится болтами и гайками на горизонтальную раму или кронштейн. После закрепления блока необходимо установить патрубок для слива конденсата с наружного блока. Вариант штуцера (А или В) зависит от комплекта поставки и модели наружного блока. При использовании оборудования в холодном климате важно убедиться, что дренажный шланг расположен как можно более вертикально для обеспечения быстрого отвода конденсата и предотвращения его замерзания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844027/50 |
