![Как работает функция timer off? Lessar LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2 [Ответы 1]](/images/1633061/pimg_3279069.png)
Вопрос 657930
Как работает функция TIMER OFF? |
Первое нажатие кнопки приведет ко входу в режим выставления времени. Каждое следующее нажатие будет менять значение выставленного времени на 0,5 часа. При удерживании кнопки в нажатом состоянии время будет меняться быстрее. Если не нажимать кнопки в течение пяти секунд, пульт выйдет из режима настройки времени, показания автоматически сохраняются в настройках пульта, на дисплее будет отображаться символ . При наступлении нужного времени кондиционер выключится автоматически. Возможны следующие варианты работы: выключение по назначенному времени; выключение по назначенному времени после того, как кондиционер будет включен по таймеру. Таймер работает в течение следующих 24 часов. Для сброса времени снова нажмите на кнопку TIMER OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844035/17 |
Какие правила электробезопасности следует соблюдать при использовании кондиционера?
