Какие функции доступны на пульте управления кондиционером lz-knp? Lessar LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2 [Ответы 1]
Вопрос 657931
User_q657931, Редмонд
Какие функции доступны на пульте управления кондиционером LZ-KNP?
9 месяцев назад
На пульте управления кондиционером LZ-KNP доступны следующие функции:
- SELF CLEAN: не очистит фильтры вашего кондиционера, это придется делать самостоятельно. Данная функция является опцией.
- LED: нажатие приведет к отключению или включению LED-дисплея внутреннего блока. Дисплей полностью отключается при нажатии этой кнопки. Повторное нажатие включает дисплей внутреннего блока.
- FOLLOW ME: нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию Follow Me. Пульт дистанционного управления будет передавать информацию о температуре в кондиционер каждые 3 минуты, до тех пор пока не нажмете кнопку Follow Me еще раз. При отсутствии сигнала в течение 7-минутного интервала кондиционер будет подавать звуковой сигнал, указывающий на завершение функции Follow Me.
Внимание! Часть функций пульта управления LZ-KNP (таких как SILENCE или FOLLOW ME) может не поддерживаться вашим оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844035/18
