Какие шаги необходимо выполнить перед тестовым запуском для проверки утечек элек... Lessar LS-HE07KRA2A/LU-HE07KRA2A [Ответы 1]
Вопрос 657937
User_q657937, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить перед тестовым запуском для проверки утечек электроэнергии и хладагента?
Перед тестовым запуском для проверки утечек электроэнергии и хладагента необходимо выполнить следующие шаги: 1) Проверка электробезопасности - проверьте все электрические соединения системы. 2) Проверка утечки газа - проверьте все соединения фреонопроводов и убедитесь, что в системе отсутствуют утечки. 3) Убедитесь, что газовые и жидкостные клапаны (высокого и низкого давления) полностью открыты. Проверка электрических соединений перед тестовым запуском включает измерение сопротивления заземления тестером. Сопротивление заземления должно быть менее 0,1 Ом. Во время тестового запуска используйте мультиметр для проведения комплексного испытания на электрическую утечку. Если обнаружена утечка электроэнергии, немедленно выключите оборудование и пригласите специалиста для поиска и устранения причины утечки. Все электрические соединения должны соответствовать местным и национальным электрическим нормам и должны быть выполнены квалифицированным специалистом. Проверка утечек хладагента перед тестовым запуском может быть выполнена двумя способами: 1) Мыльный раствор - с помощью мягкой щетки нанесите мыльную воду или жидкое моющее средство на все точки соединения труб внутри и вне помещения. Наличие пузырьков указывает на утечку. 2) Течеискатель - при использовании течеискателя смотрите инструкции по эксплуатации устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844038/56
