Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при проведении электричес... Lessar LS-H07KOA2A/LU-H07KOA2A [Ответы 1]
Вопрос 657956
User_q657956, Редмонд
Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при проведении электрических подключений?
1. Если на объекте существуют проблемы с электропитанием (скачки напряжения, низкое или высокое напряжение в сети), необходимо остановить работы по подключению питания к кондиционеру до устранения всех проблем.
2. Электропитание должно быть в диапазоне 90–110% от указанной в спецификации оборудования.
3. Номинал автомата токовой защиты и УЗО должны в полтора раза превышать максимальный рабочий ток оборудования. Рекомендуется устанавливать автомат с характеристикой С.
4. Убедитесь в надежности заземления.
5. Подсоедините провода так, как показано на электросхемах в инструкциях или на крышке или боковой панели наружного блока.
6. Все подключения должны выполняться согласно государственным и локальным требованиям высококвалифицированным и сертифицированным персоналом.
7. Оборудование должно быть подключено к индивидуальной линии электропитания. Не допускается подключать более одного устройства на один автомат токовой защиты.
8. Сигнальный кабель между внутренним и воздушным блоками должен быть выбран согласно спецификации.
9. Автоматический выключатель должен быть выбран согласно спецификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844049/29
