![Какие требования предъявляются к электропитанию оборудования? Lessar LS-H07KOA2A/LU-H07KOA2A [Ответы 1]](/images/1633075/pimg_3279133.png)
Вопрос 657957
Какие требования предъявляются к электропитанию оборудования? |
Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания, на автомате токовой защиты не должны быть подключены другие устройства. Подключения должны быть выполнены согласно схемам. Электропитание должно соответствовать спецификации оборудования, а мощность линии электропитания должна соответствовать потребляемой мощности кондиционера. При пуске оборудования необходимо предусмотреть, чтобы питание электросети не давало просадку и оставалось не менее 90% от указанного в спецификации оборудования. Также сечение кабеля должно соответствовать спецификации оборудования. При использовании оборудования в сырых и влажных помещениях рекомендуется устанавливать УЗО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844049/31 |
