Какие индикаторы отображаются на дисплее кондиционера? Lessar LS-H07KLA2AB/LU-H07KLA2AB [Ответы 1]
Вопрос 657963
User_q657963, Редмонд
На дисплее кондиционера отображаются следующие индикаторы: AUTO (автоматический режим работы), COOL (режим охлаждения), DRY (режим осушения), HEAT (режим обогрева), FAN (режим вентиляции), передачи данных, разряда батареек, работы или настройки включения оборудования по таймеру, работы или настройки выключения оборудования по таймеру, текущей установленной температуры и настройки таймера, режима «SLEEP», режима «FOLLOW ME» (не всегда доступен), скорости вентилятора (LOW - низкая, MEDIUM - средняя, HIGH - высокая) и автоматической работы вентилятора. Важно, чтобы пульт управления находился в прямой видимости от внутреннего блока кондиционера и не находился дальше 8 метров от него. При разряженных батарейках дальность действия пульта управления может быть уменьшена! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844071/14
