Какие возможные неисправности и способы их устранения для ик-приемника? Rexant 17-6972 [Ответы 1]
Rexant 17-6972
Вопрос 657965
User_q657965, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения для ИК-приемника?
Возможные неисправности и способы их устранения для ИК-приемника:
1) Желтый индикатор LAN-порта мигает медленно:
- Проверьте, не перепутаны ли приемник и передатчик удлинителя HDMI-сигнала.
- Убедитесь, что устройство — источник HDMI-сигнала, передает HDMI-сигнал корректно.
- Поменяйте HDMI-кабель передатчика.
2) Желтый индикатор LAN-порта мигает быстро, но изображения нет:
- Если источником HDMI-сигнала является графическая карта, установите разрешение, поддерживаемое устройством отображения.
- Проверьте, хорошо ли подключен HDMI-кабель приемника.
- Поменяйте HDMI-кабель приемника.
3) Желтый индикатор LAN-порта не загорается:
- Проверьте подключение сетевого кабеля.
- Сетевой кабель слишком длинный.
4) Искаженная цветопередача дисплея или мигание в случае хорошего подключения всех устройств:
- Пожалуйста, нажмите кнопку перезагрузки на удлинителе HDMI-сигнала.
- Придерживайтесь стандарта IEEE-568B. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844182/5
