Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с моноблоком? DEXP AIO-NG [24H38WP001] [Ответы 1]
Вопрос 657971
User_q657971, Редмонд
При работе с моноблоком следует следить за тем, чтобы общая потребляемая мощность подключенных устройств через кабель-удлинитель не превышала допустимую. Не рекомендуется самостоятельно модифицировать или ремонтировать моноблок, так как это может привести к электрическому удару. Ремонт и обслуживание моноблока следует доверить квалифицированному персоналу компании-производителя или авторизованным сервисным центрам. Также необходимо использовать только комплектные адаптеры, поскольку использование других адаптеров может создать риск воспламенения или взрыва. В процессе эксплуатации моноблока возможен нагрев поверхности адаптера питания, что не является признаком неисправности. Не размещайте адаптер на поверхностях, чувствительных к нагреву, и предварительно дайте ему остыть перед транспортировкой. Если поверхность адаптера кажется слишком горячей или адаптер издает неприятный запах, следует отойти от него и немедленно вынуть штекер из источника питания. В таком случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для замены адаптера питания. Категорически запрещается использовать моноблок во взрывоопасных условиях. Также следует следить за тем, чтобы провод питания и кабели подключенных периферийных устройств не были защемлены и на них не находились тяжелые предметы, чтобы избежать сокращения срока их службы и возможной пожароопасной ситуации. В случае повреждения кабеля питания или разъема, попадания моноблока под прямое воздействие воды, повреждения корпуса или ненормальной работы моноблока при соблюдении всех инструкций, рекомендуется немедленно отключить моноблок от источника электропитания и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу. При подключении внешних устройств к разъемам моноблока необходимо визуально контролировать правильность выбора разъема для подключения, чтобы избежать серьезного повреждения моноблока. Не тяните за подключенные кабели при передвижении моноблока или периферийных устройств. Подключение интерфейсных кабелей следует производить только при полном отключении моноблока и внешних устройств от сети электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844354/5
