Какие функции доступны при подключении видеорегистратора к компьютеру через usb-... SilverStone F1 A35-FHD [Ответы 2]
Вопрос 657979
User_q657979, Редмонд
Какие функции доступны при подключении видеорегистратора к компьютеру через USB-порт?
При подключении видеорегистратора к компьютеру через USB-порт появятся два варианта: ①Флэш-память, в этом режиме можно получить доступ к записанным видеофайлам и фотографиям, драйвер устанавливается автоматически; ②PC-Камера, в этом режиме видеорегистратор может быть использован как веб-камера, драйвер также устанавливается автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844369/8
niigata95, Редмонд
8 месяцев назад
Можно - ли увеличить время цикла записи?
