Какие шаги нужно выполнить для установки термостата? Lessar LSF-200DG22 [Ответы 1]
Lessar LSF-200DG22
Вопрос 657997
User_q657997, Редмонд
Для установки термостата нужно выполнить следующие шаги:
1. Снять наружную крышку термостата.
2. Разобрать среднюю часть термостата, нажав и потянув ее на себя двумя пальцами.
3. Прикрепить заднюю панель термостата к стене с помощью двух шурупов, протащив провода сквозь отверстие в крышке.
4. Надежно закрепить провода в клеммной колодке, обеспечивая длину очищенного конца провода не более 6 мм для безопасности и предотвращения повреждения оборудования. Использовать клеммные наконечники для лучшего соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844537/8
