Какие условия нужно проверить при тестовом пуске системы? Lessar LUM-HE252ATA4-A [Ответы 1]
Вопрос 658015
User_q658015, Редмонд
При тестовом пуске системы необходимо проверить следующие условия:
1. Убедитесь, что наружный блок обнаружил все внутренние блоки и количество внутренних блоков на дисплее соответствует фактическому количеству и не меняется со временем.
2. Убедитесь, что вентили хладагента на наружном блоке открыты полностью и внутренние блоки подключены.
3. Убедитесь, что отношение производительности внутренних блоков к наружному соответствует спецификации и проекту, а также установите настройки внутренних блоков в режим охлаждения при температуре в помещениях 17 °C. При работе при низких температурах воздуха переключитесь в режим обогрева, настроив внутренние блоки на 30 °C. Скорость вентилятора должна быть выставлена на высокую. Параметры проверяются после 30 минут работы системы в нормальном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844582/100
