Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке морозильной камер... Renova FC-107 BIO [Ответы 1]
Renova FC-107 BIO
Вопрос 658032
User_q658032, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке морозильной камеры?
При установке морозильной камеры необходимо избегать мест с повышенной влажностью, так как высокая влажность может привести к короткому замыканию или коррозии металлических частей изделия. Также следует избегать мест, где камера может оказаться под воздействием дыма, так как это может привести к изменению цвета наружных поверхностей. Если изделие установлено на неровную поверхность, его работа будет сопровождаться вибрацией и шумом. Перед использованием новой морозильной камеры рекомендуется вытереть пыль, скопившуюся во время транспортировки, с внешних и внутренних поверхностей. Также перед подключением к сети электропитания, камеру, которая находилась на холоде, необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре, чтобы избежать выхода из строя электрооборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844657/7
