![Какие места следует избегать при установке морозильной камеры? Renova FC-105S [Ответы 1]](/images/1633585/pimg_3281582.jpg)
Renova FC-105S
Вопрос 658038
Какие места следует избегать при установке морозильной камеры? |
При установке морозильной камеры следует избегать близости к источникам тепла, таким как электро- и газовые плиты, печи и радиаторы отопления. Расстояние между ними и камерой должно быть не менее 10 см. Также не рекомендуется устанавливать морозильную камеру в местах, где она будет под действием прямых солнечных лучей или повышенной влажности. Избегайте также мест, где камера может подвергаться воздействию дыма, так как это может привести к изменению цвета наружных поверхностей изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844668/7 |
