![Какие оповещения происходят при контроле скорости? Inspector Sparta [Ответы 1]](/images/1633594/pimg_3281619.jpg)
Inspector Sparta
Вопрос 658048
Какие оповещения происходят при контроле скорости? |
При контроле скорости происходят оповещения по базе радаров и камер в зависимости от скорости движения. Если скорость не превышает ограничение скорости на данном участке контроля скорости, с учетом значения настройки «Допустимое превышение скорости», то оповещение об объекте базы координат происходит только визуально на экране устройства без звуковых и голосовых оповещений. В случае превышения скорости движения автомобиля над значением ограничения скорости на участке контроля, с учетом значения настройки «Допустимое превышение скорости», звуковое и голосовое оповещение происходит в полном объеме. При этом оповещения, связанные с объектами базы координат с нулевым ограничением скорости (камеры контроля выделенной полосы, обочины и т.п.) будут производиться в полном объеме вне зависимости от скорости движения автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844677/17 |
