![Как установить карту памяти в цилиндрическую ip-камеру? Hikvision DS-2CD2043G0-I с ИК-подсветкой 30 м [Ответы 1]](/images/1390282/pimg_2089078.jpg)
Вопрос 658061
Как установить карту памяти в цилиндрическую IP-камеру? |
Для установки карты памяти в цилиндрическую IP-камеру следуйте следующим шагам: 1. Ослабьте винты на крышке слота для карты памяти, который находится на задней части камеры, и удалите крышку. (см. Рисунок 2-1) 2. Установите карту памяти в слот для нее. (см. Рисунок 2-2) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844731/21 |
на камере где линза горит 2 красных светодиода и не тухнут, камера не работает
