Видеомагнитофон panasonic nv-sd225 при записи с телевизионной антенны звук полно... Panasonic NV-SD225EU [Ответы 1]
Вопрос 65811
Эдуард, Нальчик
9 лет назад
Видеомагнитофон panasonic nv-sd225 при записи с телевизионной антенны звук полностью отсутствует. а при записи с DVD на этот же видеомагнитофон звук приглушённый и глуховатый.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Изображение отличное.Panasonic NV-SD225EU
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если настройка по записи сделана в соотвествии с инструкции и раньше при эксплуатации с функцией записи не было проблем, то для вычисления неисправности нужен генератор ПЦТС с звуковой несущей. Для отслеживания проходимости осциллограф или соотвествующее программно-аппаратное обеспечение для компьютера. При наличие такого оборудования и знаний в области электроники найти испорченный элемент не составит труда.
