Какие шаги нужно выполнить для установки отражателя и размещения калибровочной о... Autel MaxiSys ADAS, Basic Kit, ACC [Ответы 1]
Вопрос 658115
User_q658115, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для установки отражателя и размещения калибровочной опоры?
Для установки отражателя и размещения калибровочной опоры следуйте следующим шагам:
1. Поместите калибровочную опору на ровную поверхность перед автомобилем. Если на поперечине установлена панель шаблонов, снимите ее.
2. Поверните болт точной регулировки (поз. 1), чтобы выровнять линейные метки в положении А.
3. Ослабьте ручку (поз. 2), затем поверните болт точной регулировки (поз. 3) таким образом, чтобы значение шкалы в положении B соответствовало 0. Затяните ручку (поз. 2), чтобы закрепить на поперечине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844782/72
