Какие правила подключения к электрической сети должны быть соблюдены при эксплуа... Renova DT-F2C [Ответы 1]
Renova DT-F2C
Вопрос 658130
User_q658130, Редмонд
Какие правила подключения к электрической сети должны быть соблюдены при эксплуатации прибора RENOVA Яг?
При подключении прибора RENOVA Яг к электрической сети необходимо убедиться, что сеть имеет исправные устройства защиты, такие как автоматические выключатели или плавкие предохранители. Также важно проверить, чтобы параметры сети соответствовали указанным на табличке на задней стенке корпуса прибора. Для обеспечения электробезопасности прибор должен быть подключен к индивидуальной розетке с заземляющим контактом, без использования удлинителей или тройников. Перед подключением прибора необходимо проверить исправность шнура электропитания, вилки и розетки. Запрещается эксплуатировать прибор с поврежденным шнуром электропитания, замену которого должны осуществлять специалисты сервисных центров. При отключении прибора от сети электропитания следует сначала выключить нагревательные элементы и компрессор, а затем отсоединить вилку шнура, не тянув за сам шнур. Детям запрещается пользоваться прибором. Если прибор не используется в течение длительного периода, его следует отключить от сети электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844915/5
