![Как начать использовать equinox? Minelab EQUINOX 600 [Ответы 1]](/images/1633908/pimg_3283148.jpg)
Minelab EQUINOX 600
Вопрос 658160
Как начать использовать EQUINOX? |
Для начала работы с EQUINOX следуйте всего 4 простым этапам. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор в течение 4 часов. Затем нажмите кнопку «Питание» на боковой стороне блока управления, чтобы включить прибор. Далее выберите оптимальный Режим Поиска и профиль поиска, подходящий к условиям вашей местности. Наконец, выберите «Шумоподавление» в Меню Настроек и включите Автоматическое Шумоподавление. Если ощущается чрезмерный шум грунта, выполните процедуру «Балансировка Грунта». Если все еще ощущается чрезмерный шум, попробуйте отрегулировать Чувствительность на более низкий уровень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845108/11 |
