Какие технические характеристики у радиостанции? TurboSky CB-4 [Ответы 1]
TurboSky CB-4
Вопрос 658174
User_q658174, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Чувствительность приемника менее 1 мкВ при 10 дБ (S+N) / N. Избирательность тракта ПЧ составляет 70 дБ, а подавление соседнего канала - 60 дБ. Значения частот тракта ПЧ: ПЧ1 = 10,695 МГц, ПЧ2 = 455 кГц, менее 10 дБ. Неравномерность АРУ выходного звукового сигнала менее 1 мкВ. Выходная мощность звуковой частоты составляет 1 Вт на 8 Ом при коэффициенте нелинейных искажений (КНИ) не более 10%. Диапазон воспроизводимых звуковых частот составляет от 300 Гц до 3000 Гц. Внеполосные излучения передатчика достигают до 4 мкВт (-54 дБм), а выходная мощность - 4 Вт. Звуковой частотный диапазон передатчика также составляет от 300 Гц до 3000 Гц, а искажения аудио сигнала менее 5%. Выходное сопротивление равно 50 Ом. Основные типы модуляции - AM / FM. Диапазон частот радиостанции составляет от 26,965 до 27,410 МГц, а нестабильность частоты - 0,005%. Напряжение питания радиостанции - 12/24 В постоянного тока. Частотный разнос между соседними каналами составляет 10 кГц. Тип антенного разъема - UHF, SO-239. Диапазон рабочих температур от -20℃ до +50℃. Потребляемый ток в режиме передачи менее 3 А, в режиме приема менее 0,3 А, а в режиме работы динамика менее 0,7 А на максимальной громкости. Габариты радиостанции составляют 124x101x36 мм, а вес - 298 г. Вес микрофона - 130 г. Амплитуда срабатывания системы шумоподавления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845118/10
