Как установить радиостанцию? TurboSky CB-2 [Ответы 1]
TurboSky CB-2
Вопрос 658177
User_q658177, Редмонд
1. Приложите кронштейн к поверхности, где вы хотите установить радиостанцию. 2. Отметьте и просверлите отверстия, после чего закрепите кронштейн. 3. Подключите разъём антенного кабеля к разъему [ANT] на радиостанции. Антенна уже должна быть настроена на требуемую частоту (канал). 4. Выберите удобное место для кронштейна тангенты, где прохождение шнура тангенты не будет мешать управлению транспортным средством. Затем установите кронштейн для крепления тангенты, закрепив его используя винты из комплекта поставки. 5. Подключите тангенту к соответствующему разъему на передней панели радиостанции. 6. Подключите кабель питания непосредственно к аккумуляторной батарее или к блоку предохранителей автомобиля. Соблюдайте полярность и подключайте кабели по следующей схеме: красный провод - «плюс», чёрный провод - «минус». При необходимости удлинить шнур питания используйте провод с номинальным или немного большим сечением. Рекомендации по установке антенны: Внимание! Работа на передачу с отключенной или ненастроенной антенной недопустима, и может привести к повреждению радиостанции и лишению гарантии. Для Си-Би радиосвязи (как правило), чем длиннее антенна, тем больше её эффективность и радиус покрытия. Рекомендуем использовать Си-Би антенны под торговой маркой TurboSky. На транспортном средстве антенна должна быть установлена там, где имеется максимальная металлическая масса (например: середина крыши автомобиля). Если на транспортном средстве уже установлена радиотелефонная антенна, то си-би антенна должна находиться выше этой антенны. В зависимости от места установки вы получите определённую диаграмму направленности. Для врезных антенн очень важно обеспечить надёжные контакты крепления антенны с кузовом, для этого необходимо зачистить часть кузова под элементами крепления антенны от краски и утеплителя. При укладке антенного кабеля избегайте ущемлений, резких сгибов и вмятин. Стационарную антенну необходимо устанавливать на открытом месте, вдали от деревьев, труб, столбов. Примеры диаграмм направленности антенн в зависимости от места их установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845121/7
