![Какие функции отображаются на сегментах дисплея радиостанции? TurboSky T2 [Ответы 1]](/images/1633997/pimg_3284049.jpg)
TurboSky T2
Вопрос 658181
Какие функции отображаются на сегментах дисплея радиостанции? |
На сегментах дисплея радиостанции отображаются следующие функции: сдвиг частоты вверх, сдвиг частоты вниз, направление сдвига частоты при работе с ретранслятором, включена функция сканирования/приема по двум каналам, включена функция VOX, включен режим инверсии, выбрана широкая полоса пропускания, индикатор уровня заряда батареи, включена блокировка клавиатуры, низкая мощность передачи, рабочая частота, уровень мощности сигнала, рабочий канал, значок описания, включены субтоны CTCSS, включены субтоны DCS. Кроме того, на дисплее есть два основных текстовых поля, каждое из которых соответствует своему каналу (верхнему [A] или нижнему [B]), позволяя задать отдельную частоту для каждого канала и быстро переключаться между ними с помощью кнопки [EXIT/AB]. Также, для каждого канала могут быть заданы свои настройки шага переключения частоты, субтонов, мощности передатчика, смещения частоты передачи от частоты приема и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845197/8 |
