Какие шаги нужно выполнить для подготовки мотора к хранению? Yamaha F4A [Ответы 1]
Yamaha F4A
Вопрос 658206
User_q658206, Редмонд
1) Вымойте корпус мотора пресной водой. 2) Отсоедините от мотора соединитель топливной линии или перекройте топливный клапан. 3) Дайте мотору поработать в режиме холостого хода, одновременно промывая каналы для охлаждающей воды. 4) В моделях с электрическим пусковым механизмом снимите батарею. 5) Полностью слейте из мотора охлаждающую воду и вытрите корпус. 6) Выкрутите свечу зажигания. 7) Залейте в цилиндр чайную ложку чистого моторного масла. 8) Несколько раз попробуйте запустить мотор вручную. 9) Смените свечу зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845215/83
