![Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании подвесного мотора п... Honda BF 6 AH SHU [Ответы 1]](/images/1634060/pimg_3567787.jpg)
Honda BF 6 AH SHU
Вопрос 658222
Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании подвесного мотора, побывавшего в воде? |
При техническом обслуживании подвесного мотора, побывавшего в воде, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять кожух и промыть двигатель пресной водой, чтобы смыть соленую воду и удалить песок, грязь и т.д. 2. Слить бензин в подходящую емкость. 3. Вывернуть из карбюратора сливную пробку и слить содержимое из карбюратора в подходящую емкость. Затем ввернуть и затянуть сливную пробку. 4. Вывернуть свечу зажигания. 5. Отсоединить от аварийного выключателя двигателя скобу аварийного выключателя и несколько раз вытянуть пусковой шнур, чтобы полностью удалить воду из цилиндра. Если подвесной мотор работал под водой, возможны механические повреждения деталей двигателя, например, деформация шатуна. При затрудненном вращении коленчатого вала двигателя следует отказаться от дальнейшей эксплуатации подвесного мотора и обратиться к специалистам для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845260/88 |
