Какие технические характеристики у системы контроля протечки воды nautilus? Rexant Nautilus RT25-2 82-0206 [Ответы 1]
Вопрос 658224
User_q658224, Редмонд
Какие технические характеристики у системы контроля протечки воды Nautilus?
Система контроля протечек Nautilus имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания контроллера: 220 В
- Потребляемая мощность: 6 Вт
- Питание нагрузки: 6 В
- Возможный диаметр трубы: 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм, 1 1/4 дюйма
- Максимальное количество подключаемых шаровых кранов: 4 шт.
- Максимальное количество подключаемых датчиков: не ограничено
- Емкость встроенного литий-полимерного аккумулятора: 850 мА*час
- Степень защиты: IP65
- Габаритные размеры контроллера (ДхШхВ): 82х82х55 мм
- Масса контроллера: 150 г
- Время непрерывной работы: до 14 суток при отсутствии напряжения питания, при наличии напряжения питания - не ограничено
- Давление: 40 атм
- Рабочие жидкости: вода или антифриз
- Максимальная температура рабочей среды: до 120 °C
- Материал корпуса: латунь C3710 (JIC)
- Питание: 6 В
- Потребляемая мощность: 4 Ватт
- Технические крана шарового: 2 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845286/2
